Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 04 febbraio 12, 19:51   #2067 (permalink)  Top
fcaporioni
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
introduciamo un semplice concetto:
il "RANGE" (escursione totale) di passo, ossia la differenza tra il massimo valore di passo negativo e il massimo valore di passo positivo (a prescindere dal valore centrale)
in questa tua testa, così regolata, hai un "range" di 12° o 13° totali, che se dovessero essere distribuiti simmetricamente tra positivi e negativi, diventerebbero 6 o 7 da un lato, e 6 o 7 dall'altro
troppo pochi
occorre quindi "recuperare" almeno 5 gradi di passo complessivi
e come si fa ?
aumentando il valore di "pitch" (pit. o pitc) nel submenu SWASHMIX
prima però dobbiamo vedere come è stato regolato il piatto, che probabilmente è tutto "spostato" verso il basso, dove il Blade assume gradi positivi
dunque con i tuoi bravi CAVI MOTORE STACCATI, guarda quanto manca al limite inferiore del piatto (gas al massimo), e quando manca al limite superiore (gas al minimo), ovviamente mantenendo la curva del passo 0-25-50-75-100
sono certo che a gas al minimo, il piatto ha ancora molta corsa utile, verso l'alto
a te lavoro e resoconto
e dimmi quanto hai di pitch nello Swashmix
Grazie rug, ecco i valori nello swashmix
Aile -75
Elev-75
Pitch +85
La misura da dove la devo prendere?
Ferrari 360 challenge ma tutta modificata con upgrade in alluminio FG, Dij mavic mini ,vari automodelli elettrici
fcaporioni non è collegato   Rispondi citando
