Originalmente inviato da andreaoyeah @ Ivan: Oh no... proprio ora che vedevo la luce in fondo al tunnel del brushless...
Mi è venuta un ideina: se mettessi a bagno nell'acetone la punta dell'alberino col pignone non dovrebbe dissolversi la colla che lo tiene attaccato all'albero?
Qualcuno è riuscito a estrarre il pignoncino del motore di coda senza estrattore? |
I pignoni non sono incollati, sono infilati a forza. Facci caso, essi sono in ottone, mentre l'alberino e' in acciaio.
Quando facevo slot, usavo un estrattore per pignoni..
questo...
Non so se vada bene anche per i micromotori...
Io comunque ho usato con il motorello dell MCX un altro sistema: un pezzetto di straccio intorno al motore, bagnato d'acqua.
Il motore messo nella morsa, con tutto lo straccetto, stando attento a non ovalizzare la cassa. La fiamma del saldatore a butano (ma penso che anche la fiamma dell'accendino) sotto il pignone...dopo un po' l'ottone si dilata, molto piu' dell'acciaio, e il pignone si sfila con le pinze.
Lo straccetto serve a non cuocere i fili che escono dal fondello del motore, ovviamente.
