Originalmente inviato da Ivan2280 Per estrarre i pignoni dai motori devi procurarti l'estrattore.E'uno strumento apposito che serve per rimuovere i pignoni dai motori elettrici senza rovinare il motore delicato.
P.s:se fosse stato il condensatore la batteria dovrebbe diventare subito calda e gonfiarsi in quanto il condensatore in corto ostruisce il passaggio di corrente...un fet in corto permette comunque un passaggio o parziale o totale di corrente...ma in caso di bruciatura parziale assorbe più del necessario e fa resettare la centralina.Spero di essere stato ulteriormente chiaro. |
Qualche anno fa mi hanno montato 100 schede con i condensatori al tantalio al contrario.
Alimentanto il circuito la scheda funzionava perfettamente.
Una volta programmata e sotto carico succedevano cose strane.
Non è detto che vada in corto il tantalio.
Comunque procurati entrambi.
Su ebay trovi i tantali classici non smd.
Gli elettrolitici devono essere a bassa impedenza 105 gradi.
