Originalmente inviato da Firewing e' da un po' che non leggo le risposte al mio problema.
oggi ho provato a far volare il kestrel.
nel momento che do solo il comando del rotore di coda se allo stesso tempo do comando tutto a destra al piatto ciclico,l'elicottero gira su se stesso da fermo diminuendo di molto il problema che vi dicevo.
in pratica se non do questo comando insieme al comando del rotore di coda,il kestrel compie una specie di curva verso destra o sinistra,in base alla direzione che si da allo stick del rotore di code.
qualcuno comprende sta cosa? |
si, devi saperlo tenere fermo, come hanno già detto non è un coassiale
