Vecchio 04 febbraio 12, 16:09   #33 (permalink)  Top
maneba
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Originalmente inviato da John Doe Visualizza messaggio
Sei sicuro?
Can wooden props be used?
We always use and recommend glass composite propellers, however wooden propellers can be used if necessary and have been used successfully in some RCV testing. It is important however to use a good quality / heavier wooden propellers because generally wooden propellers are too light and do not produce the flywheel effect. RPM figures will be lower when using wooden propellers.
RCV Engine FAQs
Wooden Props – RCV don’t recommend the use of wooden propellers as quality and weight can differ significantly. In generally wooden props are much lighter than glass composite propellers and so do not give the desired flywheel effect. This can result in increased vibration on the SP series engines. Saying this however, many of our customers have used wooden propellers successfully. Zinger Propellers seem to work well with our engines.
http://www.rcvengines.com/pdf_files/photomanual.pdf
Si sono sicuro è se traduci quello che hai citato è scritto pari pari. E' inutile che sottolinei le eccezzioni.Se non lo raccomanda neanche il produttore di usare eliche in legno...non sarò certo io a farlo.
Ma non mi voglio mica intestardire in questo dettaglio che non c'entra nulla con la discussione sull'assemblaggio di questo modello.
Se ti trovi bene con eliche in legno e motori RCV sono contento per te.
Ora per favore torniamo al topic.
Niente motore RCV per questo modello.
Per i primi voli andrà col DLE poi in futuro si vedrà.
maneba non è collegato   Rispondi citando
