Come previsto il multiplex mi ha avvisato di batteria carica.. sono andato a controllare... ci aveva pompato dentro 217mah (avevo impostato capacità batteria 200mah) e la tensione del pacco era 11,8
Quindi questo ci fa capire che il multiplex interrompe la carica dopo che la quantità di ma impostata è stata messa nella batteria.
Ora è ovvio che potrei ripetere tanti cicli di carica da 200mah fino a quando la tensione arriva a 12,6
il problema è che poi non riuscirei a fare la seconda parte della ricarica perchè arrivato a 12,6 se parto con una nuova ricarica, dubito che il caricabatterie me la tenga.. comunque ora continuo a provare e vediamo....
__________________ Io sono il mod brutto. |
