Originalmente inviato da neo11 Si lo avevo già visto, la velocità non e' male, è la robustezza che mi da da pensare. Ieri come dicevo si è rotto il servo del throttle, mi sembra di averlo riparato e che risponda correttamente ma oggi provando ad alzarlo per qualche secondo va bene poi comincia a ruotare. Se poi riprovo ad alzarlo si inclina avanti o da un lato. Spengo il tutto e riaccendo, stessa storia, qualche secondo ok e poi come prima.
Idee su cosa potrei controllare ? |
Non ho capito quale servo non vada ( no thr !)
Io controllerei il funzionamento ( a modello a terra / motore staccato) per capire bene quale servo eventualmente non vada .
Tieni presente ma , magari già lo sai , che anche un Esc difettoso ( e quindi da sostituire)può creare problema come di un servo impazzito : quindi se qualche servo che comanda il piatto ti sembra non andare prova ad invertire qualche spinetta sulla rx per accertarsene;se invece parliamo del servo di coda controllati pure che non si sia sgranato :io in un crash ho rotta la squadretta del servo di coda
Sempre se il problema e' in coda attenzione a controllare pure il picht slider e la leva che lo comanda
