Vecchio 24 agosto 06, 20:29   #3 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Naraj
Se la batteria è carica, anche se la rimetti in carica non assorbe corrente e quindi non succede niente. Questo discorso vale solo per le Lipo caricate con un caricatore per Lipo.
Nella seconda domanda, se carichi la tua batteria con 500 mA la carica durerà circa il doppio del tempo rispetto la carica ad 1C, ma la carica sarà completa.
Nei caricabatterie Lipo, la carica avviene in due tempi. Nel primo tempo la corrente sarà costante mentre la tensione della batteria sale fino a raggiunge i 4,2 Volt per elemento (nel caso di 3 elementi 12,6 V). Raggiunto questa tensione, la tensione rimane costante a 12,6 Volt mentre la corrente scende durante la carica fino a raggiungere una corrente prossima allo zero.
Naraj.
ok.. questo lo sapevo.. il fatto è che il multiplex dice che carica solo ed esclusivamente ad 1C e non vorrei che ci mettesse dentro quindi solo 500mah... comunque ora sto provando una ricarica di 200mah su una batteria da 1300mah scarica.. .vediamo che succede...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
