Discussione: Goblin.
Vecchio 04 febbraio 12, 11:53   #1572 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Altro dubbio: montando un pyro 700 Long shaft con batterie mach pro 4500, l'albero motore é necessariamente da accorciare? Se possibile non lo farei, mantenendo la possibilità di mettere quel motore su un logo600... che ne pensi? Grazie
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
Ciao,ti consiglio di montare prima il motore e verificare se l'albero tocca sulla piastra in carbonio....Se tocca devi tagliare l'albero.In caso contrario lascia tutto cosí.
Opzione 2
Non monti la piastra sotto il pignone in carbonio,e una volta montato tutto verifichi che le batterie ci stiano.
Ti consiglio la prima opzione in quanto la piastra in carbonio serve a non far finire i cavi sul pignone in rotazione....
Se serve altro sono qui.
Nel caso usiamo il 3ad Sul montaggio del Goblin per queste cose...
Ciao!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
