Se la batteria è carica, anche se la rimetti in carica non assorbe corrente e quindi non succede niente. Questo discorso vale solo per le Lipo caricate con un caricatore per Lipo.
Nella seconda domanda, se carichi la tua batteria con 500 mA la carica durerà circa il doppio del tempo rispetto la carica ad 1C, ma la carica sarà completa.
Nei caricabatterie Lipo, la carica avviene in due tempi. Nel primo tempo la corrente sarà costante mentre la tensione della batteria sale fino a raggiunge i 4,2 Volt per elemento (nel caso di 3 elementi 12,6 V). Raggiunto questa tensione, la tensione rimane costante a 12,6 Volt mentre la corrente scende durante la carica fino a raggiungere una corrente prossima allo zero.
Naraj.
