Vecchio 04 febbraio 12, 11:17   #7 (permalink)  Top
aliante forever
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
no buono.....
io avrei fatto diversamente, motore inrunner o outrunner con albero lungo montato in posizione arretrata (dove hai la ricevente adesso per capirci)
in questo modo avresti scavato meno e non avresti indebolito troppo il muso.
poi, accorcia la leva sulla squadretta del direzionale!
acquisterai in potenza e precisione sul comando.
dai, il prossimo verrà meglio.
hai ragione ma gli alberi troppo lunghi li vedo un pò instabili e poi al minimo urto si deformano
poi inoltre se non li fissi in modo molto preciso l'elica dà problemi specialmente nel caso di assi da soli 3 mm. di diametro a meno che si installa un passa asse in punta ma comunque penso che genererebbe troppe vibrazioni.
sì.. in effetti è il piano di quota.. il direzionale non l'ho installato perchè sinceramente non mi piace dove và alloggiato e inoltre molti hanno detto che installandolo lì il verticale si indebolisce molto.... l'unico problema però è che quando atterro in pista, avendo il ruotino, il modello poi và un pò dove vuole
aliante forever non è collegato   Rispondi citando
