Originalmente inviato da fcaporioni Allora ecco i valori
Pala blu 0,+6,+13
Pala rossa 0,+4,+12
E ora help |
introduciamo un semplice concetto:
il "RANGE" (escursione totale) di passo, ossia la differenza tra il massimo valore di passo negativo e il massimo valore di passo positivo (a prescindere dal valore centrale)
in questa tua testa, così regolata, hai un "range" di 12° o 13° totali, che se dovessero essere distribuiti simmetricamente tra positivi e negativi, diventerebbero 6 o 7 da un lato, e 6 o 7 dall'altro
troppo pochi
occorre quindi "recuperare" almeno 5 gradi di passo complessivi
e come si fa ?
aumentando il valore di "pitch" (pit. o pitc) nel submenu SWASHMIX
prima però dobbiamo vedere come è stato regolato il piatto, che probabilmente è tutto "spostato" verso il basso, dove il Blade assume gradi positivi
dunque con i tuoi bravi CAVI MOTORE STACCATI, guarda quanto manca al limite inferiore del piatto (gas al massimo), e quando manca al limite superiore (gas al minimo), ovviamente mantenendo la curva del passo 0-25-50-75-100
sono certo che a gas al minimo, il piatto ha ancora molta corsa utile, verso l'alto
a te lavoro e resoconto
e dimmi quanto hai di pitch nello Swashmix
