Originalmente inviato da Alessio55 Quali sono i miglioramenti con questa modifica?
A quanti giri lo fai andare?
Usi motore e regolatore originale? |
pro: in dente in piu' sempre in presa ne consegue una migliore presa e quindi eviti di sgranare con motori potenti/meno rumorosa della corona 115t modulo 1 a denti dritti
contro:carico sull'asse dell'albero e carico sullalbero principale del rotore, quindi bisogna avere, per una maggiore efficenza cuscinetti a contatto obliquo sull'asse albero rotore e per una maggiore durata dei cuscinetti motore un cuscinetto tipo quello che ho costruito io che ho' postato.
comunque si puo' usare anche senza questi cuscinetti, e' che a me' piace avere tutte le cose a posto meccanicamente.
no uso motore scorpion 630 kw a 12 s e castel hv 80 amp
2550 giri
conta che io non faccio 3d ma faccio volo sportivo e' che mi piace avere l'elicottero che non perde giri e che se gli dai passo lui all'istante
