Vecchio 03 febbraio 12, 20:16   #570 (permalink)  Top
benito.alberici
Data registr.: 17-02-2009
Residenza: serravalle scrivia al
Smile
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
E' importante incollare la squadretta con resina 5 minuti, in questo modo si solidifica il tutto, a prova di bomba..... ha ragione Bicio nel dire che devi arrotondare il part.10 in modo omogeneo, fai conto che il cabra deve salire di circa 3 cm. in ogni caso arrotonda per tutto lo spessore del Part. 10 e assicurati che la squadretta sia incollata per bene e non avrai problemi.
Idem con il direzionale mobile, arrotondalo in modo omogeneo e assicurati che abbia un'escursione di 3/4 cm per parte.
P-s a proposito dei PART-10 e 11, stasera mentre tagliavo un Viking li ho controllati e sono lunghi esattamente uguali Erano più lumghi di 2 mm per parte quelli sul progetto iniziale, ma quelli tagliati a fresa sono perfetti....mistero....
Ciao.
Giulio, era già il mio che stavi tagliando?
Benito
benito.alberici non è collegato   Rispondi citando
