Originalmente inviato da fcaporioni Il mio blade, configurato con una curva del passo 0,25,50,75,100 sino a meta' gas sta' immobile, due tacche sopra meta' parte o meglio schizza a 7-8 metri in altezza.
Secondo voi devo portare le curve a 0,25,60,80,100 oppure controllate i gradi di incidenza delle pale ke se Nn sbaglio poco dopo meta' gas devono essere a 6 gradi? |
ritengo tu debba avere un approccio del tutto diverso...
almeno sai quel "tuo" 0% a quanti gradi corrisponde, così come quel "tuo" 50% e 100% ?
quei due o tre Blade 400 e 450 che ho avuto per le mani appena usciti di scatola e gli altri tele-regolati, non avevano curve simmetriche, di fabbrica...
dunque metti la curva a 0-25-50-75-100 (mi pare già sia così) e misura il passo
-a zero gas
-a metà gas
-a tutto gas
e riporta qua i valori, poi si "ragiona"
