Originalmente inviato da staudacher300 ciao con un mega 16/15/2 da 4600 giri /volt ho misurato 45,7 amp con 3s2p tanic 2500 (5 amp totali) nel primo minuto di motore, con un 5500 giri/volt l'assorbimento dovrebbe suparare allegramente i 50 amp.
probabilmete il compromesso miliore é con il typhoon edf2W20 http://www.rbckits.com/shop/index.ph...d&productId=87 che con 4 celle chiede relativamente pochi amp (pur sempre oltre 40) e regge fino a 700 watt (solo in ventola però) pesa relativamente poco.
per i calcoli motocalc é decisamente pessimista con la wemotec, teniamone conto, col mega diceva 54 amp contro i 45 misurati, magari può essere interessante vedere le variazioni di assorbimento in funzione di motori diversi.
ps per chi prendesse in considerazione il 5500 kv considerate che si trova il clone, anche se pare abbia l'albero debole, meglio essere certi del bilanciamento. |
Sa', giusto per tua info.. Vincenzo li ha finiti i cloni
![:supercry:](/forum/images/smilies/icon_cry2.gif)
ho preso un PERMAX BL 400 8D per metterlo sul'mb339...
comuqneu sto aggiornado il post originale
