Vecchio 24 agosto 06, 16:21   #8 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da batman
Forse è il 6D, non il 4D, il 4D è un 5200 di KV.
Io ho la Minifan 480 con quel motore (Permax BL 400 6D) e con 4 celle mi consuma sui 23A, molto meno di quello che dice Motocalc, forse col 4D e 4 celle staremmo sui 32/35A, dovrebbe anche tenerli, io proverei per maggior potenza (è sempre un motorino da 70 grammi) con un HiMaxx HA2825-5500, è un motore da 130 grammi e sta dentro allo statore della ventola (il Permax BL 480 NON ci sta avendo 2 mm. in + di diametro).
Hai ragione.. ho un 6D..
Comunque io ho il 400, non il 480.. quindi nello statore della ventola dovrebe andarci...
Che ne pensi allora del hetrc typhoon 2w-20 ?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
