Originalmente inviato da batman Forse è il 6D, non il 4D, il 4D è un 5200 di KV.
Io ho la Minifan 480 con quel motore (Permax BL 400 6D) e con 4 celle mi consuma sui 23A, molto meno di quello che dice Motocalc, forse col 4D e 4 celle staremmo sui 32/35A, dovrebbe anche tenerli, io proverei per maggior potenza (è sempre un motorino da 70 grammi) con un HiMaxx HA2825-5500, è un motore da 130 grammi e sta dentro allo statore della ventola (il Permax BL 480 NON ci sta avendo 2 mm. in + di diametro). |
E dovo lo trovo su internet questo HA 2825?
