Originalmente inviato da rafpigna A spanne, con motocalc, un motore tipo il Permax BL 400/4D con KV 3200 e 4 celle Lipo assorbe 30A e eroga intorno ai 600-700g di spinta
Non è per fare pubblicità.. ma quel motore io ce l'ho in vendita nel mercatino
Comunque con le ventole, dato lo scarso rendimento, consumerai SEMPRE un fracco di ampere!
Io avevo sentito anche parlare dell'accoppiata con il 2W 20 ( http://www.rbckits.com/shop/index.ph...d&productId=87 oppure http://www.movo.it/ita/frame.asp?con...asp?artID=2929) con 4lipo lo dicevano molto "assatanato" come configurazione.. ma non ho altri dati...
mi sembra comunque arrivasse a consumare tra i 50 e i 60A
comunque qui ci vuole staudacher.... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) se ci sei batti un colpo! ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Forse è il 6D, non il 4D, il 4D è un 5200 di KV.
Io ho la Minifan 480 con quel motore (Permax BL 400 6D) e con 4 celle mi consuma sui 23A, molto meno di quello che dice Motocalc, forse col 4D e 4 celle staremmo sui 32/35A, dovrebbe anche tenerli, io proverei per maggior potenza (è sempre un motorino da 70 grammi) con un HiMaxx HA2825-5500, è un motore da 130 grammi e sta dentro allo statore della ventola (il Permax BL 480 NON ci sta avendo 2 mm. in + di diametro).
