Discussione: Goblin.
Vecchio 03 febbraio 12, 13:26   #1560 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Letto tutto (tanto sono in convalescenza post operatoria e non posso fare altro): manuale ottimo.
Quel che mi spaventa a prima vista è il metodo di fissaggio della coda: 4 viti da avvitare su 4 dadi autobloccanti incollati dall'interno con la ciano. Io temo molto che un dado possa staccarsi mentre avviti o sviti una delle viti: in quel caso che fai? Mi pare che non ci sia modo di tener fermo il dado e non saprei quindi come uscirne.
Aggiungo: con ciano intendesi super attak? E se si esagera rovina il filetto, peggiorando la situazione?
Rappy tu che ne dici?
Per proteggere il filetto ci infili una vite leggermente ingrassata. Per non criccare la ciano quando stringi fai una piastrina in compensatino tipo quella che blocca le viti in nylon e incolli pure quella così hai più superficie. Quando è asciutto pulisci il grasso con l'alcool. :-)
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
