Letto tutto (tanto sono in convalescenza post operatoria e non posso fare altro): manuale ottimo.
Quel che mi spaventa a prima vista è il metodo di fissaggio della coda: 4 viti da avvitare su 4 dadi autobloccanti incollati dall'interno con la ciano. Io temo molto che un dado possa staccarsi mentre avviti o sviti una delle viti: in quel caso che fai? Mi pare che non ci sia modo di tener fermo il dado e non saprei quindi come uscirne.
Aggiungo: con ciano intendesi super attak? E se si esagera rovina il filetto, peggiorando la situazione?
Rappy tu che ne dici?
