Originalmente inviato da MiniG Le plastiche tendono ad irrigidirsi parecchio con il freddo, sotto gli "0" piu' si scende, progressivamente aumenta la fragilità dei pezzi.
Le parti piu' suscettibili sono i portamozzi/fuselli, hanno i tappi che tendono a smollarsi internamente o rompersi. Dopo avere usato i GPM in alluminio ed avere avuto problemi di cuscinetti incrocchiati a causa della salsedine che non uscivano piu' di sede, li ho cambiati con gli RPM ed ora sono perfetti, molti miei amici riscontrano nei loro mozzi ( nei quali usano di tutto , dai portamozzi di scatola a quelli in alluminio) dei giochi, se stringono la pressione limita l'escursione dato l'attrito sulle sferette a cui si attaccano,io non ho ne giochi ne frenature e le sospensioni lavorano comunque senza venire frenate dalla pressione sulle sfere che vanno ai bracci. |
Anche il mio revino che ricordo è full stock, ha dei giochi nelle ruote.
Ma devo dire che per via del toe in/out, che spinge le ruote all'interno o all'esterno, i giochi non creano nessuna difficoltà.
Per l'utilizzo che ne faccio io non si sente proprio la necessità di un upgrade.
