Vecchio 03 febbraio 12, 10:12   #491 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti...
ogni giorno scopro che sono ignorante (per quanto riguarda questo hobby..he he)
Guardando foto deo vari Rex Sport in rete, ho notato che tutti montano il servo di coda (DS410) con i cavetti rivolti verso il rotore di coda....ma se io l'ho montato con i cavetti che escono dal servo verso il telaio?? Cambia qualcosa?? Potrebbe essere il problema che la coda non mi funzioni correttamente??
se il tuo servo è montato sul tubo di coda quindi puoi andare avanti e indietro con le due staffe che lo tengono non cambia nulla, perchè quando vai a fare lo zero meccanico dei palini di coda vai a spostare il servo avanti e indietro secondo le tue esigenze di settaggio.
Ma il servo di coda non è il 420, dipende che problema hai.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
