BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - help settaggi SL720
Discussione: help settaggi SL720
Vecchio 24 agosto 06, 15:24   #7 (permalink)  Top
riguardino
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da mrwinch
Da quello che dici vedo che parliamo la stessa lingua in fatto di radio, ossia futaba. Ti consiglio di cominciare con dei limiti del canale giro a 60/60 e poi eventualmente modificare: sui 90 di solito si aumenta, ma nel tuo caso penso dovrai diminuire.
Cosa molto importante per questo giro, è l'esecuzione del quick setup: se non lo fai, il giro potrebbe farti brutti scherzi (tipo il tuo o anche peggio). Per entrare nel quick setup devi switchare fra mode1 e mode0 un paio di volte all'avvio della ricevente: però da quello che dici credo che tu non abbia fatto il quick setup? Se non sei riuscito a fare il quick setup, è sufficente che attribuisci ad una leva della radio il comando della sensibilità del giro e con questa leva all'avvio switchi fra mode1 e mode0: ti ricordo, che il sl720 lavora sulle radio futaba con l'heading lock negli spostamenti negativi e nel normal con spostamente negativi (in parole povere, vedrai nella sensibilità del giro "normal", ma in realtà è AVCS/Heading Lock e viceversa). Nel dubbio, la modalità normal risponde a comandi della coda riportando il servo nella stessa posizione.
Una volta entrato nel quick setup modifichi i parametri in base alla tua configurazione e poi riprovi a volare.
Il software, beh di quello inizia a preoccuparti quando farai qualche gara a livello nazionale.
ho visto che in normal lavora con valori positivi. Il quick S. l'ho fatto e ora quel problema è risolto, grazie.
Tuttavia ora si presenta un altro problema, cioè la coda non si stoppa bene, quando porto lo stick al centro bruscamente sbacchetta 3-4 volte di 5-10cm prima di fermarsi. Questo non dipende la gain, ora è a -62.
I parametri di heading lock gain e di acceleration gain quanto devono essere, sul manuale c'è scritto che sui micro ely l'acceleration gain deve essere a 120!?!?
riguardino non è collegato   Rispondi citando
