Originalmente inviato da roberto2007 Ciao anche io sono arrivato al punto di cerniere e affini ,e mi interessa il materiale peelplay ,ma non lo ho mai usato ,tieni conto che le mi ali sono in struttura di legno (il peelplay va incollato con la resina al legno ,ma poi se è resinato come fa a piegarsi a mo di cerniera ? o va lasciata una piccola parte non resinata ?ripeto non lo ho mai usato ne mai visto ,in compenso lo ho ordinato e dovrebbe arrivarmi a breve help!!!!!
Dopo faccio un disegno in sezione per farmi capire meglio ,forse cosi è più semplice .
Ciao |
Ciao Roberto.
Il peelply andrebbe interposto tra fibra e legno, meglio ancora se tra 2 strati di fibra. Considera che tale tessuto non nasce per tale scopo. E' un tessuto a strappo che non lega alla resina, (serve per creare delle superfici ruvide), e per questo motivo si piegherà senza problemi. Non aver paura che esca dalla sede, non succederà
