02 febbraio 12, 19:56
#727 (permalink)
Top |
Data registr.: 23-12-2007 Residenza: Monza
Originalmente inviato da -Tisi- La robustezza era la mia incognita, ma devo dire che il risultato è stupefacente, perchè il peel ply, chiuso fra la fibra ,è attaccato su tutta la tamponatura di balsa in questo caso di 10, e un cm anche sul rivestimento di balsa di 2. se ci pensate a mettere per esempio 5 cerniere, tutto lo sforzo è concentrato sull'incollaggio alla stessa tamponatura di 10 ma in una superfice ridotta (la grandezza della cerniera), senza parlare della inevitabile fessura frà cerniera e cerniera e eventuali scalinetti derivati dallaccoppiamento. fermorestando che l'ala in questo caso va ancora fibrata comletamente, ma se venisse solo rivestita non dubiterei sulla tenuta del sistema. Io l'ho sperimentata questa soluzione, l'idea è partita da me, ma shaller ha fatto le modifice e alla fine ha approvato! il che non è poco.
Per quanto riguarda la fresa la mia e quanto di più scarso si possa trovare in commercio: poche decine di euro, e l'utensile costa 6 euro e fa uno scasso di 1cm alla frofondità che uno desidera.
Andreis grazie dei complimenti ma ti assicuro che è veramente semplice l'operazione. è vero avevo pensato anche io ha preparare il sandwic prima, ma vedevo un'operazione complicata a mettere la tamponatura di 10. non ho capito dovè che metteresti i menischi di pappetta di fibre?
per roberto2007, dalla domanda mi sembra di capire che non hai mai visto un'incernieramento con peel ply nemmeno già finito, comunque, correggetemi se sbaglio il peel ply è un nastro, di più larghezze e spessori, di nailon il che vuol dire che la resina non si attacca: gli passa attraverso ma non impregna le fibre, quindi nel punto desiderato, una volta mosso l'alettone, la resina si rompe e rimane solo tessuto funzionando da cerniera, però credimi è veramente difficile spiegarlo ma facile utilizzarlo dovresti vedere. | Citazione:
Originalmente inviato da Cornia Ciao Tisi, anche te sei in mezzo alla bianca e candida neve? Qua nevica ininterrottamente da tre giorni... Hai fatto un bellissimo lavoro, deduco che sarai in prossimità di iniziare la finitura, ho letto il peso dei piani di quota e insomma non sono proprio leggerissimi eh In ogni caso non avrai problemi di peso, i miei due pargoletti pesano uno 5,3 kg. e l'altro 8 kg. quindi il tuo sarà una via intermedia più vicina però a quello da 8 kg. Pensa che l'estate scorsa Somgio, possessore di un Bhyon da 8 kg. mi disse che secondo lui era ancora leggero....il che la dice lunga...cosa dovrei direi che il mio tutto in struttura che pesa 5,3 kg? Na foglia......però IN CERTE CONDIZIONI risulta un giocattolino niente male... .... Ciao!!!! | Oggi ha fatto capolino un po'di sole dopo le 16:00, ma ha già ricominciato, e sto andando giusto a Vimercate prendere al lavoro mia moglie... : Maxi tamponamento sulla est: decine di veicoli coinvolti - YouReporter.it
Tisi, stasera se la trovo di mando una fotina, se no ti faccio un disegnino..
A.
