Vecchio 02 febbraio 12, 19:07   #568 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Si, misura la corsa in corrispondenza di quelle centine, in ogni caso non farti troppi problemi, arrotonda i particolari per il movimento e basta.
Per quanto riguarda l'ala, certo, devi appoggiare sopra dei pesi, ma non da 10 kg! prima di mettere i pesi, applica il rivestimento del B-U nella porzione d'ala prima dell'alettone, solo ora mettici sopra un peso solo quel tanto che basta per far stare ferma l'ala, vedrai che essa si solleva in modo NATURALE, ora devi spessorarla tutta con strisce di scarto in balsa o altro così facendo quando andrai a metterci sopra altri pesi essa non si svergolerà, essendo tutta spessorata sotto, soprattutto nella parte anteriore ( sotto al B-E).
All'estremità, sotto al B-U ti consiglio di mettere uno spessore da 2 mm. in modo avrai uno svergolamento NEGATIVO dell'ala, ovvero: ALL'ESTREMITA' IL B-E SCENDE mentre il B-U SALE.... questo è lo svergolamento negativo......
Cornia non è collegato   Rispondi citando
