Discussione: Footy Papaya III
Vecchio 02 febbraio 12, 18:58   #11 (permalink)  Top
xenos2
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da gian73 Visualizza messaggio
Io uso un sistema diverso, che ho trovato molto veloce.
Faccio i conti della forma (e peso) del bulbo, poi prendo un pezzo di barretta filettata da 2 mm (o filo armonico) e ci infilo i piombi da pesca (dopo aver torturato il tizio del negozio di pesca per trovare il piombo del peso e diametro giusto).
A questo punto ho in pratica uno spiedino di piombi che hanno pio' o meno il peso corretto e la forma abbozzata. Incollo i piombi alla barretta e poi pareggio con stucco poliestrere caricato con fibre di vetro, senza stare troppo a guardare la forma.
Una volta catalizzato, infilo la bacchetta sul trapano e carteggio per dare la forma voluta. Una volta lisciato, se serve ripeto il ciclo fino a quando il bulbo ha la forma che voglio. Con questo sistema puoi carteggiare fino alla finitura, ho usato anche la carta ad acqua.
Una volta finito, stacco dal trapano, taglio la barretta di troppo e rifinisco le estremita'
Mi accorgo che in realta' e' piu' facile farlo che spiegarlo
Geniale ci voglio provare anch'io!
xenos2 non รจ collegato   Rispondi citando
