[QUOTE=myzyo;3000319]
Originalmente inviato da maurifra Scusate ma invece di fare sperimenti, per carita' utili a tutti, perche' ste pore ventole non le montate sul modello e ci volate?
Sento parlare di assorbimenti folli, Watt alle stelle, consumi batterie pazzesche. Per esperienza diretta con una Lander da 120 mm di serie con 12 s STRAPPI da terra un modello da 6,5 kg.(85H di assorbimento) Alla fine anche troppo veloce tante' che pensavo di ridurre le batterie a 10 celle.[/QUOTE
Su che modello ce l'hai? |
Scusa Myzio ho letto solo adesso il Post.
Su un Mb339 di Zanin. Su you toube c'e' il filmato del Primo volo.
