Originalmente inviato da happysheep Ho notato che i modelli "recenti" del palio hanno le estremità rialzate, ma il mio non li prevede, non sono nemmeno segnati nelle istruzioni di montaggio, in poche parole é come il modello che dici tu ma solo con la parte centrale.
Il dubbio é quanto deve essere la lunghezza dell'alettone, sarebbe infatti piu semplice al fine realizzativo farlo largo 25mm dato ché é proprio la misura del triangolo di balsa che chiude sul BU... ma non rispetterei il 25% |
Io per gli alettoni opterei per una estensione tra il 35 ed 40% dell'allungamento della semiala, considerando però che non iniziano dalla punta della semiala, arrivano quasi a metà ala sempre con corda al25%. Se vuoi stare dentro i 2.5 cm del bordo d'uscita, puoi optare per alettoni strip lunghi tutta l'ala; sono meno efficienti ma una volta si usavano molto e funzionavano. Dai non ti fare troppi problemi, scopri l'ala e comincia a lavorarci su, vedrai che riesci a fare una cosa carina e divertente.
Claudio
