Originalmente inviato da maRRRco scusami non ho più pensato ai compiti per casa, lo farà stanotte, porta sempre consiglio
comunque escludi il guadagno dalla radio, impostalo come avevi prima e non toccarlo più
come ti ho consigliato verifica i cuscinetti nelle pinze porta palini, ma non devi solo muovere le stesse, smonta tutto e controllali a mano, meglio cambiarli se puoi
un problema simile lo ebbi col 250, in sostanza può succedere che il cuscinetto in certe condizioni di carico se non perfetto si blocchi nel suo movimento, creando quello che gli americani chiamano bind
immagini cosa succede su un rotore che gira a 10000 giri se una pinza si blocca anche parzialmente ... ?? proprio quello che capita a te
altra cosa che spiega il tuo problema è il servo che non ha più coppia per stoppare, e quindi la coda dondola
a tal proposito dovresti comunque chiarire meglio la situazione, ovvero
dai comando di coda, lo lasci per farla stoppare in quella posizione e appena lo stick è di nuovo al centro la coda rimbalza indietro, come fosse molle, oppure rimbalza e poi torna di nuovo dove avresti voluto lasciarla? |
aggiungo una cosa.. non so se può essere utile..
prima montavo un cinesissimo ga250 assan, dopo un certo metti e leva biadesivo, volavo senza problemi, ma uno al campo(l'unico che ha un passato da elicotterista serio) mi ha suggerito di cambiarlo e presi appunto un 780
