Vecchio 01 febbraio 12, 23:59   #565 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Dove c'è lo scasso della squadretta del cabra in vetronite. Ho già riparato il tutto
J
E' importante incollare la squadretta con resina 5 minuti, in questo modo si solidifica il tutto, a prova di bomba..... ha ragione Bicio nel dire che devi arrotondare il part.10 in modo omogeneo, fai conto che il cabra deve salire di circa 3 cm. in ogni caso arrotonda per tutto lo spessore del Part. 10 e assicurati che la squadretta sia incollata per bene e non avrai problemi.
Idem con il direzionale mobile, arrotondalo in modo omogeneo e assicurati che abbia un'escursione di 3/4 cm per parte.
P-s a proposito dei PART-10 e 11, stasera mentre tagliavo un Viking li ho controllati e sono lunghi esattamente uguali Erano più lumghi di 2 mm per parte quelli sul progetto iniziale, ma quelli tagliati a fresa sono perfetti....mistero....
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
