Originalmente inviato da riktor Provato al più esterno! Non cambia una fava.... L'asta scorre perfetta, 0 problemi!
Se aumento troppo la sensibilità di coda quando non do comando oscilla da solo, ....giusto, troppo veloce nel correggere quindi sbachetta.
se la abbasso( sotto il 25%circa) sta fermo ma appena dai comando di coda fa effetto pendolo finche non se riferma ....giusto troppo lento quindi subentra un certo ritardo |
Ripeto a parte cinghia tesa bene, giri rotore decenti e rinvio di coda che lavora bene, prova a "scaldare il gyro prima del decollo"....lo scaldi in macchina con il getto d'aria calda del riscaldamento, e poi decolli...(fallo con le batterie su ma scollegate
Prova, ti costa niente.
saluti
