Originalmente inviato da claustro Ok ecco il prodotto finito a cui ho fatto un paio di foto prima del primo "volo" dato che le probabilità di fracassare tutto sono abbastanza elevate :-( La colorazione, fatta con acrilici , è stata tirata abbastanza via per lo stesso motivo :-)
Il piano di coda c tende ad essere un po' storto come un po' storto è il supporto motore , stiamo a vedere , intanto mi pare di aver sistemato il motore con un paio di rondelle.
Il peso è 170 grammi e ho due motori disponibili questo da 20 grammi e questo da 10, per adesso ho montato il piu' leggero da 10 , avro' fatto bene? | Va' che bello che è venuto! Bravo! sul mio primo j-bug ne avevo montato uno simile a quello di 10g che hai postato, ma non tirava abbastanza perchè era pesantino. Su quello che ho appena fatto (cosí, a tempo perso) , del peso di 145g, ho montato un motorello da 10g ma che "tira" un po' di più (alla voce "thrust" riporta 150-165g...). Prova comunque il 10g...Il jbugghino se son riuscito a farlo star su io che ho zero esperienza praticamente....
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
