Originalmente inviato da dopehopes immagino Ehstìkatzi intendesse dire fibra di vetro, non lana di vetro, va bene che fa freddo, ma non è il caso di coimbentarlo.
per fai4602: è incredibile che se uno chiede se sia meglio balsa da 4 o balsa da 2+fibra, gli si dica che è meglio un balsa kit. |
Ecco, tu hai detto quel che ho detto io in meno parole, mi fa piacere che sei del mio parere!!! Sto disegnando la struttura, farò comunque tutto balsa, perchè devo stare leggero. Apertura 175 cm e lunghezza circa 160 cm!
Motore da 10cc, ma non cel'ho sono indeciso se tra novarossi 61 scarico posteriore, oppure supertigre 61 ring!
Nel caso del supertigre lo monto con la sua marmitta, fuori, mentre nel caso del novarossi scarico posteriore dovrò montare una risonanza che metterò in fusoliera!!
