Originalmente inviato da francesco No l'ho tirato giu' piano. Ancora sono con lo swash mix a 50-50-50 e il setting iniziale, ovvero stick tutto giù -6/7, a meta' 0 e tutto su' +7. Curve di default, 0-25-50-75-100. |
Ha ragione Eux22 hai il valore di passo iniziale che è troppo basso! Al massimo devi partire con un -3 ed arrivare anche ad un +10 ma al centro stick avere 0 significa essere in grado di fare 3D. L'errore è solo questo! A metà stick devi stare fra i 4 ed i 5 gradi (Hovering). Poi scusa che significa quella curva lineare?
