Originalmente inviato da bladebuster Marco,
un pò di domande (mi sto accingendo a "tirare" la coda anche io):
- "tiene" le pale da 520 mm del Trex?
- e le 600 mm??
- che rpm devo considerare per le 550 mm?
- dove le trovi queste ultime, a prezzi decenti? in giro pare siano scomparse...
ciao, bladeb. |
io ho su delle sab in fibra da 550
quindi quelle del rex da 520 vanno benissimo..
i giri non ti saprei dire..
il pignone e ovviamente piu grande dato che devi usare un motore con meno giri..
il mio dovrebbe avere +0- tra i 800 e 850 kv
pero non lo ho fatto mai girare tanto anche xche di sctola il reg e solo da 50 A e usavo 2 lipo da 2200 30 c in serie..
non davano tanto
ma bastava x farci un volato di minimo 7-8 minuti
poi .. le pale dovresti guardare dal spacciatore a novara
