Originalmente inviato da fighters78 Ragazzi non passa giorno che non ci sia un problema e' piu' il tempo che passo a smontare e rimontare di quello che uso il modello!!!!Oggi dopo aver pulito accuratamente il modello (eb4 Off) vado per fare qualche salto ma quando arrivo per accendere il motore......prrrr....prrrr.prrr.. tira tira tira e mi si e' rotta la molla !!!!!non riesco piu' a rimontarla x' quando la piego per m etterla dentro la sede si cricca e quando tiro due o tre volte la corda mi si rispacca nuovamente.La domanda e' questa posso utilizzare un avviatore elettrico per il motore che viene fornito di serie????devo apportare qualche modifica e se si quale???Grazie in anticipo per le vostre risposte SOFFRO COME UN CANE MA NON MOLLO!!!!!PRIMA O POI IMPARO!!!!!! |
Daccordo con Scj, permettimi di aggiungere un alto consiglio per evitare che si rompi durante lo strappo, quando rimonti la corda abbi l'avvertenza di avvolgerla meno della corda, ovvero quando la corda nella funzione avviamento è tutta fuori la molla NON deve essere completamente avvolta ma deve avere ancora a disposizione almeno 1/2 giro, cosi facendo anche se nell'avviamento la tiri tutta fuori si ferma a fine corsa senza che lo sia anche la molla.
