Originalmente inviato da edubu ..in effetti pensando ai motorini dei rasoi elettrici che durano tanto..,
Non potrebbe essere che i brushed dei ns modellini durano poco perché nei crash improvvisamente si " bloccano " ( surriscaldandosi e bruciandosi internamente)???!
In effetti se il modello si crascia poco il motori brushed sembrano durare tanto in piu '.., ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Infatti si insegna con i micro a togliere immediatamente gas prima dell'impatto sicuro o incerto che sia, proprio per non fondere i motorini. Chi lo fa abitualmente può anche fare 200 crash ogni tot di tempo, i motorini funzioneranno sempre, o per lo meno i suddetti crash non saranno certo il motivo di cedimento di tali motori.
Comunque un brushed a bruciarsi non ci mette niente, è l'evitarlo che ne fa la vita. Certo se uno crasha, l'heli è a terra fermo col motore sotto tensione e va a riprenderlo, e solo dopo abbassa il gas, a quota tre voli il motore col cavolo che gira, anzi, le farà girare a te.
Comunque concordo anch'io che 7 ore di vita sono ridicole per una buona parte di tutti i componenti elettronici, magari 500 ore saranno un'iperbole, però un centinaio di voli condotti bene dovrebbe sopportarli senza alcun problema. Ovviamente c'è caso e caso.
e ovviamente IMHO!!
