Salve a tutti, sapete per caso se oltre al numero di canali esistono differenze sostanziali tra la Royal EVO 7 e le 9/12 ?
Per differenze sostanziali intendo eventuali limitazioni del software o dell'espandibilità futura attraverso i moduli tipo Synthesizert e Scanner.
Oltre a questo avrei un paio di domandine:
1- Ci sono novità riguardanti la soluzione dei problemi del modulo Synth con i telefoni cellulari ?
2- I problemi di cui sopra, evidenziati anche in un post vecchio, sono emersi sia con trasmittenti sui 35MHz che sui 40MHz ?
3- Sapete se acquistando la trasmittente in Germania è possibile successivamente ordinare il manuale in Italiano ? (mi sembra di aver visto che viene fornito solo in Ing/Ted/Fra)
