Originalmente inviato da Luka95 non sono esperto quindi ti dico solo le prime cose da controllare di fronte a questi problemi:
-gain giroscopio, abbassandolo dovrebbe diminuire lo sbacchettamento
-tensione cinghia, potrebbe creare problemi se troppo tesa
-fluidità e facilità di movimento dell'astina di coda
-velocità e precisione servo ma mi sembra che quello che hai sia sufficiente
-non so cosa sia né a cosa serva il dalay di un giroscopio (e gradirei che qualcuno me lo spiegasse) ma so che da classe 500 in su per il gp780 consigliano l'opzione verde
non so darti altre indicazioni purtroppo |
Tutto giusto quanto sopra. Usa un foro esterno sulla squadretta (un paio di cm dal centro); non ti preoccupare, non perderai in risoluzione. Credo che usando il foro interno, sei troppo lento. Se l'oscillazione è lenta, hai il gain basso, se è rapida (sbacchettamento veloce) hai il gain alto. Il tuo servo è veloce, quindi il DELAY sta bene a zero. Il delay serve ad armonizzare il tempo di risposta del servo al tempo di risposta atteso dal giroscopio. Praticamente se un principiante mette sulla coda un servo lento (es. 0,18) ritenendo di non aver bisogno di una coda veloce per fare hovering, deve inserire un po' di delay, per "comunicare " ai sensori del giroscopio che deve attendere un po' per verificare l'attuazione del comando di correzione dato.
