Discussione: Allestimento 2.70m
Vecchio 31 gennaio 12, 20:09   #15 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
Grazie veramente a tutti , adesso ho le idee chiare, l'unico dubbio che mi rimane é che se monto la pompa power box con la centralina PowerBox EVOLUTION é necessario l'alimentazione esterna per la pompa o prende corrente dalla centralina eliminando una batteria in più ? in quanto ci sono due versioni di pompa, una con sistema integrato con centralina e l'altra con batteria autonoma.
Mio consiglio:
Non prendere la power box evolution.
Non ha le uscite programmabili, quindi non potrai sincronizzare i due servi che agiscono sulla stessa parte mobile: 2 per ogni alettone e 2 in tandem per il direzionale.
In questo modo avrai sempre i servi che agiscono l'uno contro l'altro con consumi di corrente anomali e rischio di bruciarne qualcuno.
Se vuoi rimanere su powerbox devi prendere almeno la competition (319€).
Se no come ti ho detto la mini 5 magic della emcotec.
Poi fai come vuoi...
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 31 gennaio 12 alle ore 20:13
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
