Originalmente inviato da Gio72 Grazie per il video, ora ho capito come avere 0° e poi che faccio?
In sostanza:
1) Accendendo la radio per la prima volta faccio il binding e poi? Lascio tutto di fabbrica?
2) controllo lo 0° come da video
3) e poi? setto la radio come da manuale? |
Usa il setting del manuale poi fai i controlli per capire se tutto è corretto a livello di gradi di passo e uniformita tra positivo e negativo, fai i controlli in stunt con l'hold attivo (anche per lo 0°) oppure staccando il motore, nel mio V2 ho dovuto usare valori diversi in quanto avevo 15° di passo e diversità tra positivo e negativo.
Per i D/R e EXPO è molto soggettivo comunque parti dalla base del manuale.
