Originalmente inviato da KenR1 Ciao la regola dice che quando fai hovering in normal dovresti avere lo stick circa al 50/55% per cui va bene.
Tutti i controlli li devi sempre fare in stunt con l'hold attivo (oppure stacchi il motore e resti in stunt), un volta verificato lo 0 a mrtà stick, il passo massimo che sia uguale sia in positivo che in negativo (che non vada oltre i 12° con motore stock) ti fai le curve come più ti piace a seconda del tuo stile di volo. |
ok grazie.. i controlli li faccio in hold con curva gas a 0 e passo 0-25-50-75-100..
allora se a metà stick galleggio sono a posto..
di passo sono a -12/+12, per quello che devo fare è anche troppo.. basterebbe un 10/10.. magari dopo riduco di un pò il travel del passo e tolgo un paio di gradi..
