Originalmente inviato da spidercody ciao, mi sa che mi sfugge qualcosa..
riepilogo:
ho a centro stick 0° con curva 0-25-50-75-100 --> ok
misuro il passo e ottengo -12/+12 --> ok
imposto una curva per l'hovering gas 0-40-60-80-100 e passo 50-65-80-90-100-->ok
ora quello che vedo è che l'eli inizia ad alzarsi solo quando sono a metà stick quindi a 80 della curva (7.2°) e poi mi rimane solo metà stick per il volo.. è corretto? |
Ciao la regola dice che quando fai hovering in normal dovresti avere lo stick circa al 50/55% per cui va bene.
Tutti i controlli li devi sempre fare in stunt con l'hold attivo (oppure stacchi il motore e resti in stunt), un volta verificato lo 0 a mrtà stick, il passo massimo che sia uguale sia in positivo che in negativo (che non vada oltre i 12° con motore stock) ti fai le curve come più ti piace a seconda del tuo stile di volo.
