Originalmente inviato da rugrug vorrai dire 1/4, di stick...
dai dati da te forniti, a 50% di pitch hai 0°, quindi diciamo che hai +6° a 3/4 di gas
non so con quanti gradi si alza un Mcpx
un 450 si alza con 4 o 5 gradi, l' 1#A con poco di più, un 600 forse a 4° inizia ad alzarsi...
non importa, a quanto gradi si alza, o meglio è più importante a che punto del gas vuoi tu, che si alzi
con alcune debite eccezioni:
i giri del motore, e/o la presenza di un governor attivo
nel caso del Mcpx, che magari va gestito in modo particolare, resta cmq il concetto generale che se vuoi farci del volo un po' spinto, non puoi abituarti ad avere oltre 3° a centro stick, perché poi troveresti grande impaccio con una curva di 0° a centro stick, oltre al problema che nel passaggio da normal (Flight Mode) a idle / Stunt, se ci sono vari gradi di differenza, l'elicottero viene giù come 'na saxata... |
allora correggimi se e dove sbaglio:
24 gradi.. 100/24=4.16.. ogni 4.16 sulla radio=1°
io vedo che inizia ad alzarsi tra 1/4 e 1/2 stick e a 1/2 stick sta fermo in aria..
a 1/4 ho 4° e a 1/2 7° (circa..)
quindi mi consigli di imparare anche in hovering con una curva a 0° a centro stick?
un classico 0-25-50-75-100?
ma così si alzerà a 3/4 di stick.. no?
