Originalmente inviato da spidercody mi sa che mi sfugge qualcosa, vediamo se qualcuno mi aiuta..
riepilogo dell'mcpx:
ho a centro stick 0° con curva 0-25-50-75-100 --> ok
misuro il passo e ottengo -12/+12 --> ok
imposto una curva per l'hovering gas 0-40-60-80-100 e passo 50-65-80-90-100 -->ok
ora quello che vedo è che l'eli inizia ad alzarsi solo quando sono a metà stick quindi a 80 della curva (7.2°) e poi mi rimane solo metà stick per il volo..
è corretto?
devo alzare ancora la/e curva/e per avere più stick a disposizione? |
Ciao,
l'mcpx ha un motore brushed un pò "fiacco", è normale che devi avere valori elevati per farlo staccare.
Questo eli non è comparabile ad un passo variabile classico (tipo 450), non è il caso quindi di fare paragoni di settaggio.
Io mi sono abituato a volarci in positivo in condizione Normal praticamente solo con 1/4 di stick. In Stunt invece la situazione è praticamente specchiata!
