Originalmente inviato da pausand Ok grazie
Per caricare un pacco da 5000mha quanto ci impiega? |
Dipende da quanto lo devi ricaricare e da altri fattori. Calcola che in una carica a corrente costante con 5 amp ci impiegherebbe un'ora (ma un cb per lipo man mano che la stessa si carica diminuisce la corrente di carica). Una lipo non si scarica mai completamente, causa degrado della stessa, per cui ipotizzando una capacità da ricaricare della metà (2500 Mah) può metterci 35/40 minuti circa più il tempo necessario per equalizzare le varie celle (se bilanciate poco tempo).
Quindi il tempo di ricarica dipende dalla capacità da "riempire", dalla qualità della lipo (vedi resistenza interna) e dallo sbilanciamento delle varie celle, impossibile fare di più di una stima a spanne.
Della serie prova e poi ci dici.
