Vecchio 31 gennaio 12, 17:43   #1374 (permalink)  Top
FAI6710
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Ne ho una identica anch'io, perfettamente funzionante. L'unica cosa non originale è la batteria. Tu come hai risolto il problema del ciclo scarica/carica, visto che per estarre la batteria si deve smontare parte della radio e che il diodo di protezione impedisce la fase di scarica dall'esterno? Usandola quasi mai ho necessità di riciclare almeno ogni 4 mesi.
Visto che lavora a 10,8 volt (9 elementi), hai valutato l'uso di una lipo ?
ciao a tutti
Ciao, le lipo a piena carica danno 4,2 volt per elemento e non devono scendere sotto il 2,9 Volt altrimernti le butti. il limite minimo di tramquillità è settato a 3,3 Volt....poi c'è il casino del bilanciamento in carica. Proprio non vale la pena......
Per il ciclo della batteria è sufficiente che ogni tanto accendi il trasmettitore e lo lasci acceso fino a quando lo strumento ti segna il limite minimo.
Poi la rimetti in carica per 12 ore almeno.
Ogni tanto ci volo ancora con dei modellini tranquilli. E' ancora eccezionale!!!
Ciao Franco
FAI6710 non è collegato
