Originalmente inviato da edubu No prima di provare in volo il modello controlla che a stick al centro ( motori staccati e curva del passo corretta ..sai già come fare ?!)che le pale girate o tutte e due avanti ( o indietro ) siano parallele ( e non sforbiciate ) ..a pale parallele sei a zero gradi se no regoli ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ciao, mi sa che mi sfugge qualcosa..
riepilogo:
ho a centro stick 0° con curva 0-25-50-75-100 -->
ok
misuro il passo e ottengo -12/+12 -->
ok
imposto una curva per l'hovering gas 0-40-60-80-100 e passo 50-65-80-90-100-->
ok
ora quello che vedo è che l'eli inizia ad alzarsi solo quando sono a metà stick quindi a 80 della curva (7.2°) e poi mi rimane solo metà stick per il volo..
è corretto?
